[O1] Woda cieknąca spod tapicerki, nieszczelność wygłuszenia
  • slawek78
    owoc, każdy uprawia swój ogórek narzędziami które ma :diabelski_usmiech
  • irbaboon
    • 18
    Witam wszystkich
    W swojej O1 przednie drzwi wygłuszone mam dynamatem i do czasu wymiany mechanizmu podnośnika szyby wszystko było OK.
    Prace związane z jego wymiana i późniejsze próby złożenia wszystkiego do kupy średnio sprawdzają się podczas ulewnych opadów, woda
    przesącza się przez łączenia maty w okolicach głośnika (przeprowadzono próbę wody u krzynol'a, odpadają opcje pt. niedrożne kanały
    odpływowe i woda przez głośnik) a następnie wypływa spod tapicerki zalewając próg (w przypadku kiedy auto stoi na krawężniku wlewa
    się na dywanik)
    Pytanie do Was, w jaki sposób można to uszczelnić? czy istnieją i ewentualnie jakie macie doświadczenia z wszelkiego rodzaju masami
    uszczelniającymi z prawdziwego zdarzenia...
    czy znacie kogoś chętnego i kompetentnego do podjęcia się tego wyzwania w okolicach 3miasta?
    Z góry dzięki za pomoc
    • JanuszSz
      • 2835
      Jesteś pewien,że umieściłeś ten post w odpowiednim dziale?
      • irbaboon
        • 18
        Może i tak, chociaż to pogranicze CA i ogólnych porad eksploatacyjnych
        • kazik4x4
          • 2728
          Pomiędzy boczek a konstrukcję drzwi naklejana jest folia która na dolnych krawędziach powinna być przyklejona bardzo dokładnie.
          Widac masz tą folię naklejoną niezbyt szczelnie i Ci przecieka.
          • irbaboon
            • 18
            Jeżeli jest wygluszenie to folii wogole tam nie ma... Jest zastąpiona matami dynamat
            • 4tech
              • 4247
              irbaboon, obawiam się, że będziesz musiał poprawić matę wewnętrzną
              Żeby nie ciekło, maty muszą być szczelnie poskładane i na zakładkę do wewnątrz (czyli klejenie z góry na dół), żeby właśnie spływająca woda z szyby przelewała się do środka drzwi a nie do środka kabiny :diabelski_usmiech
              Jeśli chcesz to zrobić szybko (a dobrze by było), to będziesz potrzebował pewnie kilku mat, żeby całość odpowiednio "zwulkanizować", naprawdę ciepłego garażu i jakichś przydatnych narzędzi typu opalarka/suszarka :twisted:
              Oczywiście zabawa przy tym będzie bezcenna :szeroki_usmiech
              Łatanie tego wygłuszenia co masz może niestety nie rozwiązać problemu na 100% :|
              • ROBAL_26
                • 2337
                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                irbaboon, podejrzewam iż woda dostaje się tobie przez otwory głośników ,jeśli wygłuszałeś drzwi to zapewne dałeś dystanse z MDF-u pod głośniki ,dla wody wystarczy tylko szczelinka , aby się upewnić czy leci przez głośnik to polej jakiśczas woda po drzwiach i odkręć głośnik jak już będą ślady przecieku .ok jeżeli to będzie to ,to powinno wystarczyć zrobienie w otworze głośnika daszek który wystawał by do wnętrza drzwi ,wystarczy taki daszek na 3/4 otworu z szczeliną na dole ,ja dla pewności wkleiłem jeszcze głośnik na sylikon do MDF-u i mam święty spokój .ok
                Sprawdź to.
